SS-V:3000 散热片
测试编号:VT01 求出被流体包围的散热片的绝缘端的温度,而另一端保持恒温。
定义
散热片的尺寸为 1 x 1 x 8 英寸。
一端保持在 100 华氏度,而另一端是绝缘的。环境温度为 Ta = 0。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 热导率
- 25 BTU/(hr-ft-F)
- 对流系数
- 1 BTU/(hr-ft2-F)
结果
下表总结了温度和热通量结果。
| 参考* | SimSolid | % 差异 | |
| 绝缘端的平均温度 [华氏度] | 68.592 | 68.6 | -0.03% |
| 通过加热端的热通量 [BTU/(hr*in2)] | 17.500 | 17.06 | -2.51% |
*参考解是 1D 模型。
1 Kreith, F. Principles of Heat Transfer(传热原理).2nd ed. P.A.: International Textbook Co., 1959, pg.48
